10Amigo, poste aí seu email, que lhe passo os procedimentos.
é dependendo da temp ele não injeta gasolina ,mas o amigo abaixo já se dispos a enviar ajuda,boa sorte.
o mais engraçado e que o carro pega na primeira partida de manhã cedo sem nenhum tipo de dificuldades anda normalmente tem o0timo consumo de combustivel!!!!
sim mas qual é a temp ambiente ,se for acima de 16º g ,tem que pegar sem partida frio,teste com o scanner
modo atuadores ,vj se motorzinho funciona,outra coisa no scanner acusa o que no tanque ?
com certeza está injetando sim, só no alcool não pegaria com uma partida, faça o teste,tira a mangueira da gasolina que entra no coletor de manha, olha se esta indo combustivel,eu tenho um yoyage,só uso alcool,fáz 11 meses que não coloco gasolina no reservatório.
PROCURE USAR GASOLINA PODIUM NO PARTIDA FRIO,ELE É MAIS FORTE E DEMORA MUITO PARA PERDER PODER CALORIFICO,E APODRECER,AO CONTRARIO DAS COMUNS,QUE COM 2 OU 3 MESES JÁ
PERDEM SEU PODER DE QUEIMA,( ALEM DO CHEIRO RUIM )
OAL PESSOAL MUITO OBRIGADO PELA DICAS DE TODOS QUE SE DISPUZERAM A ME AJUDAR NESTE CASO,MAIS NÃO HAVIA DEFEITO ALGUM NO SISTEMA DE PARTIDA FRIA,O MEU CLIENTE TEM UM FOX FLEX E ELE ACHAVA QUE O SISTEMA DE PARTIDA FRIA DO CELTA FUNCIONA QUE NEM DO FOX POIS NO CASO DO FOX ELE SEMPRE TA ABASTECENDO O RESERVATORIO DE PARTIDA FRIA E NO CASO DO CELTA RARAMENTE ELE ABASTECE O SISTEMA,EU LE EXPLIQUEI A DIFERENÇA DOS SISTEMAS E DEU TUDO CERTO!!!
É isso aí amigo,uns injetam com 16 graus , outros até 8 graus, e os fiat novos já são programados até para injetar em acelerações e consumir o reservatório, outros nem reservatório tem, etanol aquecido.
{"locked":true}
