7ISSO AÍ TEM MUITO RASTRO DE SONDA LAMBDA . DÁ UMA OLHADA - TESTA OUTRA
XIXICO é exatamente isso que o nosso amigo DLGSILVA falou, sensor lambda mais o sensor map. são eles que dá estes problema,dá uma olhadinha aí. abraço.
amigo já vi corsa 1.0 vhc ...com problema de aterramento...cabo terra acima do arranque......consumo alto,falta de potencia
da uma verificada se for isso ...faz um cabo terra a mais pra melhorar
valeu
www.elliteauto.com.br
vou dá uma olhada na sonda e posto resultados para tirar mos conclusôes
MEU AMIGO PEGUEI UM CARRO DESSE COM O MESMO SINTOMA,FIZ DE TUDO,NAO ACHEI O DEFEITO,TENHO QUASE UMA CERTEZA,A CENTRAL DO CARRO QUE ESTA PROVOCANDO ISSO,O CARRO IRAR VOLTAR,AGORA SE VOCE TIVER A OPORTUNIDADE DE COLOCAR OUTRA CENTRAL VOCE PODE FAZER PARA EFEITO DE TESTE.VALEU E MANDE RESULTADO
amigo voce retirou a engrenagem do virabrequim fora e verificou se ela nao esta com folga na chaveta, semana passada peguei um assim e era a danada da engrenagem, coloquei uma original e zerou.
OLÁ AMIGO! NO FINAL DAS CONTAS ERA MESMO A DANADA DA SONDA.MUITO OBRIGADO PELO EMPENHO DE TODOS ,UM ABRAÇO........
