9Vc verificou a sonda com o multimetro ?
alen da sonda verifique se as velas nao estao erradas, isto ocorre demais nos veiculos corsa e celta
Experimenta colocar o vacuometro, ajuda muito, pode ser cabeçote ou valvula queimada, converse com o cliente e veja quando e de que forma o problema aconteceu e a quanto tempo vem acontecendo.
Na marcha lenta o carro é perfeito e existe algum barrulho no cabeçote?
O barrulho que possa parecer com comando comido.
Verifique o sensor MAP e também a distância do sensor de rotação até a roda fônica e a polia da roda fônica quanto sua posição correta de montagem.
verifique comando de valvulas
verifique bem a polia do virabrequin,pois ja aconteçeu de quebrar a chaveta e a polia girar emsima do virabrequim
verifique o aterramento do bloco do motor,fica localizado em cima do arranque,tire e veja se nao tem marca de estar frouxo,tire lixe e reaperte.
p testar faça o seguinte veja se esta carrregando a bateria normalmente,se nao tiver carregando esta ai seu defeito.
concordo com rc galvao.. pode estar em alguma valvula... se puder coloca vacuometro...
vou conferir a questão do aterramento o resto ja fiz tudo medi a compressão dos cilindros naum tirei as polias da correia fora vou tentar fazer isso amanhã a noite é que o carro é meu comprei com esse defeito e só consigo mexer nele de noite
