4SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE BORDO - TESTE INCOMPLETO
A presença da falha P1000 indica que o PCM ainda não pode completar toda a rotina de verificação do sistema.
A falha P1000 não precisa ser apagada da memória de falhas. Após todas as falhas referentes ao gerenciamento da injeção terem sido sanadas, o PCM necessita de alguns ciclos de funcionamento para certificar-se que o sistema está em ordem. Durante esse tempo a falha P1000 continuará ativa. Tão logo o sistema reconheça que não existem outras falhas ativas, o DTC P1000 será automaticamente apagado.
REALMENTE É TESTE IMCOMPLETO, SE APÓS O RODAR COM O CARRO O CÓDIGO PERSISTI É PORQUE ALGO AINDA ESTA ERRADO.
o qui e o codico de falha!!
O código de falhas da injeção eletrônica é uma tabela com todos os possíveis problemas no veículo, que a própria injeção consegue identificar e avisar a pessoa que está fazendo a leitura dos erros.
Normalmente, para fazer a leitura das falhas você precisa de um scanner de falhas de injeção, que conectado ao carro consegue ler a memória de falhas do veículo e exibir na tela do scanner todos os códigos das falhas ocorridas.
Com os códigos em mãos basta consultar na tabela de falhas.
Para facilitar a consulta a tabela fizemos um sistema de consulta, basta digitar o código da falha abaixo clicar em buscar, que você sabera o que significa a falha.
