21Ja aconteceu comigo em uma montana2012 , instalei um catalisador novo em menos de um ano, voltou a apresentar falha novamente, e um carro todo original e revisado, ( o catalisador que instalei foi a marca M....que é marca de montadoras, mas sei que o campeão em problemas é o da marca S... e o da marca T.... tambem alguns colegas ja tiveram problemas)
Mas como se diz que em eletronica não tem regra.... Essa semana peguei um onix 1.0 2018 chegou falhando e luz injeção acesa, usei o scanner e constava falha P0300, e o carro falhando um cilindro (quarto cilindro) mas no scanner não indicava qual cilindro somente o p0300, ignição toda perfeita (velas, cabos e bobina) dai fiz um "teste raiz" deligando bico por bico e notei que o problema estava no quarto cilindro devido ao bico travado,
O o interessante que a central do veiculo não identificou que a falha era no quarto cilindro, e não gravou que falha nos bicos que desconectei.
Caso Resolvido
pessoal .. o defeito era a qualidade do catalisador Tuper. Usei Mastra e não deu mais defeito.
![img=
Interessante seu relato ... Sei que é indelicado, mas poderia nos informar a marca do catalisador? Pois assim já ficamos com um pé atrás.
E ainda te falo mais porque os carros GM, VW, Fiat tem decorrência em acontecer isto. Será que são só eles que dão falhas de combustões e detona os catalisadores. Ou Será estes catalisadores feitos de restos ou é uma consequência de verdade ... por que isto não acontece com frequência em outras marcas com tanta frequência ... já levando em consideração que pode não acontecer em alguns sistema mais inteligentes que cortam pra evitar isto.
Pior que os engenheiros sabem disto a muitos anos e ainda fazem sistemas que quando o motor falha detona o Catalisador ..
isso está muito comum.
por isso o ideal é o original.
e tem muitas empresas adaptando modelos genéricos. é terrível.
os genéricos, por Se tem bem mais barato, tem menor quantidade de materiais nobres, sendo responsável por indicar falha de eficiência do catalisador.
Hoje iremos instalar o M nele e antes foi o T.
Por sinal o peso é muito diferente. Muito mais pesado !
