6Verifique fuziveis de alimentaçao da sonda,nao havendo anormalidades,verifique chicote.
Amigo não mencionou ai o tipo de injeção do carro, mas acredito que esse carro tem duas sondas pelo ano, em se tratando de codigo em relação a catalizador, mesmo o Scanner dando codigo de primeira sonda acho mais plausível que vc teste a pós catalizador já que é ela que o monitora, na leitura ela esta lendo bem?
Veja a temperatura de trabalho do catalisador, na sua flange de entrada e de saída com termometro laser.
deve estar pelo menos 10°C a mais na saída.
Desculpe a ignorância, mas a saída do catalisador fica mais quente que a entrada?
Pessoal eu já comentei várias vezes que o código P0420 é exclusivo de falha no catalisador. se o seu motor não apresenta falha de ignição, ou se ele chegou em sua
oficina falhando e você eliminou a falha e agora com o
motor funcionando em perfeita condições pode trocar o
catalisador. e quem vontrola o catalisador é a segunda
sonda, mas se ela apresentar falha o código será outro,
Por isso não adianta trocar sonda quando apresentar
este código, o código é bem claro, deficiência do catalisador, então para não ser o catalisador, só se o motor esta com uma vela falhando e ele não está dando
conta do excesso de combustível. mas na linha VW ele
corta o bico para o cilindro que falhar.
Parabéns jovino
