6OI MARIO,POR COINSCIDENCIA PEGUEI UM ESSA SEMANA Q TINHA O MESMO PROBLEMA.SE VC DEIXASSE ELE FUNCIONANDO NA MARCHA LENTA OU ANDANDO C ELE,AS VEZES ELE MORRIA E DEPOIS PODIA DAR NA PARTIDA Q ELE PEGAVA NOORMAL.FIZ TODA A REVISÇAO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E O SCANER NÃO APRESENTAVA FALHA NENHUMA,PRESSÃO E VAZÃO DA BOMBA OK.DEIXEI ELE FUNCIONANDO POR MAIS DE 6 HORAS C O TESTE DE PRESSÃO DA BOMBA INSTALADO E A LAMPADA DE TESTE NA ALIMENTAÇÃO DA BOMBA E O DEFEITO APARECEU,A PRESSÃO CAIA RAPIDAMENTE E DEPOIS NORMALIZAVA RAPIDAMENTE.TROQUEI A BOMBA E O DEFEITO FOI RESOLVIDO.ESPERO TER AJUDADO.
Meu amigo verifica o avanço desse carro pois peguei um assim esses dias que o ponto do distribuidor estava atrasado! Esses dias eu peguei uma SAVEIRO Magnetti Marelli 1AVP que o fio que alimenta os bicos estava quebrado bem dentrodo chicote da flauta pois ele chega um fio e dentro da flauta tem uma EMENDA que divide para os QUATRO BICOS fazendo assim cortar a alimentação positiva dos bicos e o carro morria e dali a pouco pegava! Eu abri o chicote SOLDEI os fios e acabou o problema! QUE ZICA!
Nos dê retorno!
Abraço até mais
OLÁ MEUS AMIGOS, ALÉM DESTES DEFEITOS QUE O NOSSO AMIGO FLAVIO FALOU, VERIFIQUEM O SENSOR MAP.
ELE É CAMPEÃO NISSO AÍ... MAIS PRIMEIRO TEM QUE MEDIR A TENSÃO DE ENTRADA, RETORNO E SAIDA...
UM ABRAÇO....
a alguns dias peguei um gol 2007 1.6 flex q morria do nada' ae ja dava
partida em seguida e voltava a fucionar sem falhas...
limpei bicos, troquei velas e cabos, monitorei o funcionamento da sonda
e da bomba e nada de resolver, no rasther não apresentava defeitos...
ae fui trocando peça por peça, resolvi o defeito quando substitui a bobina
de ignição !!! pode ser seu caso, abraço
Já peguei um abacaxi parecido com este em um power 16 v , troquei tudo da injeção de um carro para outro e nada. Só resolvi trocando o comutador de ignição.
Espero que ajude a vc, abraço Hércules.
troca a bobina ....
