20ACONSELHO A FAZER MAIS TESTE, QUANDO O CARRO APAGAR VERIFIQUE SE A PULSO NOS BICOS, CENTELHA NAS VELAS, CORRENTE PARA A BOMBA PODE TER UM PROBLEMA DE RELES OU ATE MESMO DANIFICADO A ECU
Provavelmente tem um corta-corrente ou anti-furto instalado que estava "adormecido" e "acordou" ao desligar a bateria. Dá uma verificada lá por debaixo do painel se não tem "corpo estranho" instalado lá.
Já peguei casos parecidos com alarmes e corta-correntes esquecidos.
bom dia ,realmente parece ser algum tipo de alarme ou cold da chave pois o veiculo esta trabalho como se estivesse sendo roubado ,realmente ferifique o que nosso amigo de profiçao falou ,algum modulo fora do padrao.
Amigo já passou o scanner para verificar se tem algum código de falha, e também verifique o imobilizador.
Tbm acredito nessa opinião dos colegas!!!! Já peguei casos parecidos com alarmes e corta-correntes esquecidos.>bom dia ,realmente parece ser algum tipo de alarme ou cold da chave pois o veiculo esta trabalho como se estivesse sendo roubado ,realmente ferifique o que nosso amigo de profiçao falou ,algum modulo fora do padrao.
BOA NOITE COLEGA, VC TEM QUE FALAR O CARRO E MODELE ANO ASSIM FICA DIFICIL, UM ABRAÇO.
ola boa noite amigo eu peguei um semelhante de funcionar com a primeira virada de chave e funcionava so uns 30 segundo e a pagava e nao queria mai fis uma limpeza de bico e o problema foi resolvido
E aí amigo, já solucionou o caso?
Mande um retorno para os colaboradores.
Ola amigo!
Por acaso vc ja fez o teste de bateria e carregamento!
Guilherme
TRiauto
Iturama-mg
Já resolvi o problema, ocorre que havia um corta corrente adormecido no carro, o qual cortava
energia da bomba de gasolina.
Muito Obrigado ao pessoal do fórum! Valeu!
