2Qual carro? Qual pressão da bomba,? Dtcs? Qt mais informações melhor
Parece que você já eliminou o básico da ignição, o que é um ótimo começo, no entanto, se a luz de injeção continua acesa e o carro está em "modo de emergência" (ou limp mode), a central eletrônica (ECU) detectou um problema grave o suficiente para limitar a potência e proteger o motor, sendo que os principais suspeitos agora são o sistema de alimentação, como um sensor MAP/MAF sujo ou a sonda lambda travada, que impedem a mistura correta de ar e combustível, ou até mesmo um catalisador entupido que impede a saída dos gases e faz o motor "sufocar" sob carga. Outra possibilidade importante é o sensor de fase ou de rotação estar com sinal intermitente, o que tira o sincronismo eletrônico mesmo que o ponto mecânico esteja correto, ou ainda o corpo de borboleta (TBI) com defeito impedindo a abertura total da passagem de ar. Como a luz está acesa, o passo mais inteligente agora é passar um scanner OBD2 para ler o código de erro específico e evitar a troca desnecessária de peças, além de conferir se a ordem dos cabos de vela não foi invertida acidentalmente durante a manutenção. Qual é o modelo e o ano do seu carro para eu verificar se existe algum problema crônico comum a ele?
