4Olá. Temos dificuldades em encontrar informações, principalmente esquemas elétricos, veja se no site da Chevrolet dedicada aos reparadores se consta o esquema elétrico do módulo do ABS. Alguns módulos ABS a comunicação é feita direta do conector de diagnóstico, neste caso precisa conferir se o módulo do ABS está recebendo alimentação e aterramento, inspecionar se existe fusível de proteção para este módulo. Se a comunicação é feita via rede CAN, precisa conferir se a rede está chegando no módulo do ABS. Não é complicado, a dificuldade esta no fato de não termos o esquema elétrico do sistema, mas veja se consegue, e veja estas duas possibilidades.
galera bom dia ... to com uma captiva 3,6 v6 2008 troquei a bomba de combustivel o refil completo original direto da rbpças delfh andei uns 20km perfeito com ela normal, depois parei e fui da partida denovo nao ligou nao pega mais ... passei o scanner nela ta dando rele da bomba e tbm nao acho o rele da bomba pq na tampa ta escrito em ingles e abreviado ainda pra ajuda ... entao gostaria de uma ajuda ai de vcs agradeço obg
boa noite sou izael de limeira sao paulo ...acho que posso te ajudar com as captivas desde que sairam em 2008 venho acompanhando severamente todas elas e no decorrer desse tempo obtive muitas informacoes e procedimentos sobre captivas ...muito tempo de concessionaria ...a ultima carlos cunha se precisar de algo ...
referente a seu caso precisaria do chassi dela ...pois posso te passar o esquema eletrico atraves de arquivo caso nao tenha solucionado o seu problema ..tenho toods os manuais desde 2008> ....ok
