8meu amigo esse defeito nunca peguei nao,mas gostaria que voce fizesse um diagnostico na relacao da mistura como a situacao visual das velas(preta,carbonizada etc, mande noticia boa sorte
colega,tem que ser bem analizado este caso
falha de ignição,consumo de oleo, mistura rica ou pobre,e falha no catalizador e sonda,ponto atrasado geram esta falha relatada
no banco 1 sonda 1 ,ela é tipo banda larga, analise bem o sinal dela, já o banco 1 sonda 2, ela que vai gerar o codigo, verificando o sinal dela já daria para definir uma queima irregular,
em todos os casos apos avaliação , não for constatado falhas de combustão, o recomendado é troca do catalizador e as duas sondas, a de 5 fios e a de 4 fios
Drplatinado,sonda de 5 fios é a de banda larga?
Qual a diferença na hora de analisar o sinal desta?
No caso em questão eu testaria sistema de ignição: velas...
ivan, muda pouco os teste, na sonda LSU tanto a de 5 fios como as de 6 fios, a analise é a mesma, os valores mudam um pouco de sistema para sistema,
separando os dois fios do heater(aquecedor) , um é tensão de bateria e o outro pulsos PWM,
sobram 3 ou 4 fios, um deles é sinal de resposta , funciona igual a convencional , de 0V a 900mV
um é massa
outro é resposta, trabalha oscilando entre 1,6 a 1,9 v, tensão distantes destas já caracteriza defeito na combustão
como tem veiculos que dificutam está analise, o scanner facilita
já a sonda pos catalizador, está oscila pouco, valores longe de 0,5v caracteriza falhas de combustão e catalizador
no caso em questão ai da captiva, facilita porque ele tem os valores do banco 2
você tem razão, uma vela de ignição com desgastes pode gerar está falha>Drplatinado,sonda de 5 fios é a de banda larga?
um é massa
obrigado pela aula!!!foi perfeita a explicação!!
Com relação ao deffeito,não seria melhor revisar a injeção e ignição por completo(bicos,bomba,filtros,velas,etc...)?>Drplatinado,sonda de 5 fios é a de banda larga?
Problemas com entradas de ar indevidas tb geram esta falha, e aterramentos ruins também, verifica ai.
valeu pela mini aula cheia de informações.hehehehe
Um amigo meu tem uma Captiva dessa e deu o código P420 e P430, ineficiência do banco 1 e do banco 2 . já trocou vela e fez limpeza dos bicos e não resolveu . os mesmos códigos sempre voltam. o que pode ser?
