11qual sintoma apresenta?
Trocamos as sondas lambdas. A luz de anomalia acende mas o funcionamento não altera. No raster acusa os codigos 0340/0341.
Nos dê mais detalhes para que possamos ajudar melhor.
Claudio, boa noite! Esse carro costuma dar muito problema nos solenóides do comando de válvulas.
Boa noite.As duas falhas estão relacionadas ao posicionamento dos sensores de fase. Pode ser que a corrente esteja gasta provocando a falha de sincronismo do motor. Investigue se não foi feito algum reparo no cabeçote ou outro serviço.
boa noite alguma novidade, conseguiu fazer algum teste no veículo??
Olá, Esse modelo, se não aplicado óleo lubrificante de correta especificação ( 5W30 ).gera códigos de falha relacionados com os descritos por você. Substitua óleo e filtro e faça um reset dos parâmetros e em seguida um teste de rodagem sem muita exigência do motor. Costuma resolver... Boa sorte.
Retire os dois atuadores dos comandos eles tem uma tela bem fechada é bom dar uma limpada,verificar pressão de oleo e polias dos comandos com o motor frio e sem a tampa de valvulas movimentar levemente o motor pela polia do virabrequim as polias do comando não podem deslocar sem o comando ir junto nem um milimetro como se foce chavetada se deslocar esta polia trabalha com uma mola tipo relogio não tem reparo tem de trocar a polia.
Bom dia! Problema resolvido Claudio? Qual foi a solução? Compartilhe conosco, será um ótimo aprendizado para todos. Abraço. Administradores do FÓRUM OB.
