5oi.pelo manual que tenho em mao , cambio mecanico 1,8 automatico 3,0, da uma conferida no manual do carro........
Então... é automatizado, não automático, não sei se tem as duas versões, acredito que não!
No manual ele diz a especificação do óleo e entre parênteses tem "2L", não sei se refere-se a 2 Litros ou esse 2L é alguma especificação, pois essa informação não consta em nenhum lugar referente a capacidade e sim especificação.
Oi. acredito eu que é 2L 2litro......agora a especificaçao nâo encontrei.....
EI AMIGO ESSE SISTEMA E A TRANSMIÇAO AUTOMATICA AL4;
TIPO DE OLEO ; ESSO ATF 4HP20L AL4
CODIGO
QUANTIDADE DE OLEO NO CAMBIO COM ELE TODO DESMONTADO 6 LITRO
SEM DESMONTA 4,5 LITROS DE OLEO
Boa noite!
Como nosso amigo disse ai, com o câmbio todo desmontado são 6 litros se desmontar o conversor, caso contrário em média 4,5. Quando Você tira o bujão inferior do câmbio, serve para verificar o nível de óleo da transmissão.
Ex: ligue motor até a temperatura do óleo do câmbio chegar a 65º C, veja a temperatura com ajuda de um scaner, ou caso não consiga, aqueça o motor até o motoventilador ligar por duas vezes. Após isso com o motor ligado e câmbio em P, remova o bujão de óleo, se sair muito óleo deixa escoar até ficar pingando e estará no nível, caso não saia óleo, complete com 1/2 litro e repita o procedimento até ficar no nível correto.
Espero ter ajudado.
