7Se o vazamento é nas borrachas,ja passei por isso e depois de me f..der muito descobri o seguinte, se usar silicone veja a embalagem,tem dois tipos:
CURA ACETICA endurece as borrachas e piora o problema
CURA NEUTRA não agride as borrachas e fica igual o outro
Até se aplicar graxa nas borrachas veda melhor que silicone acetico, mas ai elas acabam apodrecendo.
Excelente dica, muito obrigado, uma observação de profissional experiente, vou chegar isso amanhã mesmo.
Valeu, espero poder retribuir quando precisar de alguma coisa.
Até hoje o único que deu certo foi o original. Tentei várias marcas com tudo que é silicone e não adiantou. Coloco só original já vai algum tempo e nunca tive problema. Não coloco mais silicone nenhum. Para uma montagem melhor retiro o coletor de admissão e fica barbada. Só coloco um pouco de vaselina no o'ring que vai entre o cano e o bloco do motor e encaixo ele com cuidado.
O problema é o preço do original que gira em torno de R$ 500,00 o cano mais a válvula completa com carcaça.
Eu nunca uso silicone nestes tubos de agua que sai da bomba para a carcaça da válvula, não sei se é sorte mas eu tenho usado o tubo da marca Valclei e nunca tive problemas, eu faço igual o rlmac, tiro o coletor para uma melhor montagem e lubrifico com vaselina e aproveito e troco as juntas do coletor de admissão também.
Olha esse video tem algumas dicas sobre abraçadeiras
http://www.youtube.com/watch?v=uWdshd43dJA
Porém na pratica tenho visto que o melhor é vc não aplicar nenhum silicone, depois de reparar o sistema de arrefecimento,vc deve fazer o teste com a ferramenta que da pressão no sistema e trocar a braçadeira que não der conta do recado, também deve ter atenção a aplicação da trava que vai travar o cano de água do EA 111,entre outras.
Essa marca valclei não aplico nada,pois em garantia ja nos deixaram falando, porém na marca aje não tivemos problemas.
Obs: uma dica boa é vc nunca aplicar silicone com cheiro de vinagre tipo Paraguai :
Em alguns conectores de modulos de alguns Peugeot 1.0 16v sempre aplico silicone da loctite para evitar falhas no mesmo,pois se o veiculo passar por uma chuva forte ja era :
Obs: outros silicones fazem é dar curto no sistema :,fui!
drloide, vc teve problemas com garantia, mas fiquei na dúvida, foi a auto peça que não te deu a garantia ou o fabricante? sempre consegui garantia com a marca, inclusive com a aje, eu trabalho com as duas.
Olha Webmecanico, já observei no motor AT que o tubo de água ficava muito folgado da Valclei, e já tivemos problemas com uma válvula termostática.
Se vc não teve problemas, sorte a sua.
Obs: cuidado com acido acético ai em conectores de módulos :
https://www.youtube.com/watch?v=oYuxv8ZT2TE
Talvez um neutro : ,fui!
