17Bom dia meu amigo.
pelo seus relatos acredito que algum dos eixos de seleção ou de engate de marchas
esteja empenado ou travando nos seus alojamentos.
À medida que esquenta o defeito vai piorando.
Desmonte o conjunto e procure o eixo com dificuldade de movimento.
Ou o problema esta na própria embreagem.
vc monitorou com o scanner no momento que ele para de engatar o que acontece se principalmente cai a pressão do sistema.
ola Alessandro
qual é o veiculo? o Km dele? ano?
a avaria ocorre com o veiculo parado ou tbm ocorre quando vc para, tipo, em um sinal e quando vai sair ele não sai, ai vc desliga o motor, liga novamente e depois de algumas tentativas ele volta a engatar as marchas.
é isso?
Boa noite.
Vc desmontou completamente o conjunto?
Ou somente trocou o selo superior da haste e o cilindro de embreagem?
Vc desmontou todas as valvulas e no corpo da bomba de oleo,onde ha um filtro na parte na parte interna do corpo de montagem da bomba?
Da uma olhada no Yootube em umas dicas bacanas que o colega da TEOMAVE ilustra nos videos,bem bacana.
Normalmente desgaste acentuado de embreagem e excesso de impurezas nas galerias internas do corpo de valvulas e no corpo de fixaçao da bomba de oleo,nos ultimos 30 dias ja solucionei 04 casos complexos que ja estava sendo jogado a toalha e em todos era sujeira,inclusive hoje entregamos dois casos de DUALOGIC da FIAT,olha que isso que trabalhamos so com VW,e em todos os casos,desgaste excessivo da embreagem e execesso de sujeira.
Ja o fato da troca do selo que vc trocou,verifique se nao ha folga entre o tampao e a trava do tampao,nao pode haver folga neste local,ha calços com mediçoes especificas para eliminar a folga nesta regiao.
Aqui no forum na Linha Leve busque por Automatizado, o Dias fala da maneira pra se fazer a regulagem !
Boa noite.
Quero agradecer desde já os companheiros, pelas dicas. Todas são de grande valia.
Respondendo alguns questionamentos dos companheiros:
O Fox está com 60.000km
Sim, fiz todo o reparo do robô.
Sim, já calcei o tampão com as arruelas que vem no kit original VW.
BOM, hoje, usei das experiências dos colegas. Embora no scanner a degradação da embreagem era 4850,
Resolvi remover a cx de cambio para fazer uma inspeção visual do kit embreagem.
E como se esperava, o kit está bem gasto.
O disco quase no rebite, o platô, com pontos azulados por ter patinado.
Amanhã vou montar tudo de novo e fazer os procedimentos de ajuste, vamos ver no que vai dar.
Se alguém tiver mais dicas manda aí, são todas bem vindas.
Uma boa noite, até...
Boa noite.
_O Fox está com 60.000km
_Sim, fiz todo o reparo do robô.
_Sim, já calcei o tampão com as arruelas que vem no kit original VW.
_ O veículo para de engatar as marchas mesmo sem rodar. Basta atingir a temperatura da embreagem de 73° +/-
O veículo é,:
FOX IMOTION 1.6 2012 KM 60.000
ORIGINAL, NUNCA BATEU.
FAÇO REVISÃO DESSE VEÍCULO DESDE OS 30.000 KM.
é normal com esse km o kit de embreagem esta gasto em veiculos da vw com esse tipo câmbio.
Troca o kit por causa do desgaste mas nao vai resolver o problema
o problema ai com certeza esta na valvula de vazão da embreagem.
uma dica a valvula de vazão tem uma deferência na etiqueta. fácil de identificar
tem um listra amarela.a da embreagem é a primeira de baixo para cima. outra dica para não ter retorno, troca logo as duas de vazão e troca o oleo tbm.
Cuidado na hora em que vc for remover elas. por causa da pressão do oleo que fica mesmo que vc tire a pressão pelo escaner
