12Vc chegou a fazer os ajustes novamente com scanner. Estas falhas citadas apagaram.
OK amigo, troquei o sensor e apaguei as falhas.
der retorno obrigado
Olá amigo, estou esperando algum especialista no assunto ,ou algum engenheiro da FIAT aparecer por aquí .
boa noite amigo. já peguei vários problema nesse cambio e no imotion da VW. os principais sintomas são o colar da embreagem ele tem um guia em plastico que geralmente quebra assim perde o sincronismo das passagens de marcha, outro defeito e no sensor de pressão da linha que fica localizada no robô ele geralmente trava e passa informação errada pro modulo dizendo q o sistema esta com alta pressão, outro problema e na bomba do robô ocorre quando o veiculo tem pouco uso, geralmente a bomba trava assim queimando o fusível.
Ok amigo, obrigado
aquí na oficina o veículo travou em 1º marcha, não passava para o N (neutro)
No scanner acusou o sensor de pedal de freio.
Testei ele, mas está OK.
EXPERIMENTA COLOCAR UM SENSOR DO PEDAL DO FREIO NOVO
boa noite amigo. Desculpa por te esquecido um detalhe esse cambio não aceita instalação nem de gnv nem de kit xenom, se estiver instalado remova. Apos realize a reprogramação da embreagem, da posições de marchas. espero te ajudado.
tenta fazer aprendizado do sistema
Problema resolvido lá no topo
