52verifica fusivel f05 do rele, verifica se ele esta dano saida de corrente, se nao tiver verifica se o modulo esta armando ele, tenho o esquem eletrico qualque coisa da um alo
Se precisar de peças novas eu posso arrumar !
Ele arma, mas não desarma. Por isso o scanner diz "relé da eletrobomba travado FECHADO". O sinal positivo vem da central dualogic, já o negativo vem de qualquer uma das eletroválvulas. Você pode conferir isso no esquema elétrico para nós? Será que se estiver entupido o filtro ou eletroválvula dá esse problema?
Obrigado pela atenção.
AMIGO QUAL O CÓDIGO DO DEFEITO NO SCANNER?, QUAL SCANNER VC TÁ USANDO...
EU ESTOU COM UM STILO DUALOGIC AQUI NA OFICINA COM UM PROBLEMA BEM SEMELHANTE, A DIFERENÇA É QUE DE MUITO RARAMENTE ELE ENGATA MARCHA....E ELE FICA CICLANDO A BOMBA DIRETO.
JÁ TROQUEI A EMBREAGEM O ATUADOR DA EMBREAGEM, A BOMBA, O MOTOR DA BOMBA O ACUMULADOR DE PRESSÃO, JÁ FOI FEITO UMA LIMPEZA EM TODAS AS VÁLVULAS E FOI ENCONTRADO UM PEDAÇO DE BORRACHA PRESO EM UMA DELAS(EV0)(PROVAVELMENTE DO ACUMULADOR ESTOURADO)DESMONTEI O FILTRO NÃO TINHA NADA, FOI TROCADO TB O SENSOR DE PRESSÃO E CHICOTE, POIS A FIAT FEZ UMA MODIFICAÇÃO NO SENSOR E O CHICOTE TB TEM QUE SER TROCADO.
O CARRO CHEGOU AQUI PRA MIM COM ÓLEO ABAIXO DO MÍNIMO E BEM SUJO, POR ISSO A TROCA DE TODAS AS PEÇAS ACIMA.
AINDA NÃO CONSEGUI RESOLVER O PROBLEMA DO CARRO, E ESTOU TENDENCIOSO A VERIFICAR A CENTRAL DO DUALOGIC. POIS CONSEGUI UM ROBÔ COMPLETO PRA TESTE, FOI TROCADO E CONTINUOU COM O MESMO PROBLEMA.
SE NÃO TE AJUDOU OU VAI TE AJUDAR NÃO SEI....MAIS TALVEZ A SOLUÇÃO DO SEU PROBLEMA PODE SER A DO MEU TB....VALEU
NO MEU SCANNER(KAPTOR.COM V2) O PARÂMETRO PRESSÃO DO SISTEMA, VAI DE 60 BAR A 37 EM MENOS DE 1 MINUTO, OU SEJA PERDA DE PRESSÃO NO SISTEMA...
O scanner dá o erro "relé da eletrobomba travado fechado". O carro depois que engata primeira, anda normalmente. Qdo chega na esquina, por exemplo, engata neutro. Com o motor desligado, ele engata certinho. Já com o motor em funcionamento, ele custa a engatar primeira ou ré.
Tô apanhando aqui
O carro chegou na oficina andando. Custa a engatar primeira, depois troca de marcha normalmente
VC CONSEGUE FAZER LEITURA DE PARAMETROS, VERIFICA A PRESSÃO, QUAL O COMPORTAMENTO DA MESMA....QUANDO ENGATA...OU QUANDO O MOTOR DESLIGADO E CHAVE LIGADA
Vou fazer isso. Vamos ver como fica
Desliguei o sensor de pressão e tudo funcionou como se não houvesse nenhum problema. Será que o defeito é o sensor de pressão?
