3verifica linha de comunicação, conector, ou até fio partido, pelo que vc descreve o problema não eta no cambio.
Olá Pessoal, alguém poderia tirar uma duvida neste modelo de Caixa Automatica.
Para conferir o nivel de fluido do câmbio não existe vareta de nível, a medição é Indireta .
Para verificar o nível de fluído do câmbio neste modelo de caixa AL4 - BVA , só existem dois bujões.
Um bujão fica encima do câmbio próximo ao cabo de seleção, o outro bujão fica embaixo do câmbio.
Retirei o bujão de baixo e não caiu nada de oleo.
Coloquei 1 litro e não vazou nada de oleo com o bujão aberto.
Fiz o procedimento correto ? teria que cair oleo se estivesse no nível ?
Obrigado pela informação.
Amigo a verificação de nível da al4 é bem simples, coloque o carro no elevador, ligue o motor com a alavanca em p e abra o bujão inferior, o fluido tem que escorrer, se não escorrer feche novamente, adicione meio litro e refaça o procedimento, faça isso até escorrer fluido com o carro ligado no bujão inferior.
MAS LEMBRE, A CAIXA NÃO PODE ESQUENTAR, MÁXIMO 50°
SEMPRE QUE FOR DESLIGAR O MOTOR PARA ADICIONAR FLUIDO FECHE O BUJÃO POIS SENÃO VAI VAZAR O FLUIDO DO CONVERSOR.
O fluido correto é o LT71141
Espero ter ajudado, qualquer dúvida é só escrever
