4ola amigo, pelo o que você fala os discos ja estão gastos. até mesmo pela cor do óleo que você falo!
entendi! e ela anda normal qd fria num caso de ser desgaste nos discos?
agora mesmo fui ao mercado perto de chegar ela começou a patinar, consegui chegar, qd sai de lá o motor estava quente ainda, desliguei o sensor de temperatuda do motor e aciona a ventoinha na 2 velocidade cheguei em casa sem susto!!!
isso que me estranha é só a quente!!!>ola amigo, pelo o que você fala os discos ja estão gastos. até mesmo pela cor do óleo que você falo!
não tenho o manual desse carro, mas com pesquisas na internet encontrei a informação de que o óleo recomendado pra esse câmbio é o Mercon IV, nunca ouvi falar desse tipo de óleo, mas a dúvida maior é posso usar o dexron III mesmo?
galera demorei pra responder mas foi resolvido!
entrou agua no cambio, esse carro teve um problema com o antigo dono no radiador, foi onde a agua teve acesso ao oleo de cambio, misturou e danificou um tanto de coisas lá dentro!
master kit, tambor, buchas, discos de composite e aço tudo danificado por falta de lubrificação correta!!!!
depois de reparado tudo funcionando perfeito!!!
de qualquer forma agradeço o apoio da galera!
