1Isso geralmente indica um mau funcionamento no interruptor seletor de marchas (também conhecido como CMF - Chave Multifunção). A Chave Multifunção fica em cima do câmbio e envia o sinal elétrico da posição da alavanca para o painel e para a central (módulo). Quando ela falha ou desregula, o painel perde a comunicação física da marcha (podendo travar em "D" ou piscar as luzes "S" e " * " de emergência). Por que a marcha funciona? Porque o cabo mecânico da alavanca ainda está conectado fisicamente ao câmbio, permitindo que você engate as marchas mecanicamente, mesmo que a parte elétrica esteja confusa. Outras causas possíveis (menos comuns para esse sintoma exato): Falha de comunicação na rede CAN (chicote elétrico com mau contato). Baixa tensão na bateria do carro (gerando erros fantasmas nos módulos). A CMF funciona como um conjunto de interruptores internos que combinam contatos abertos e fechados para gerar um "código" elétrico para cada marcha. 1. Teste de Alimentação e Aterramento (Análise de Circuito) Antes de condenar o sensor, precisamos garantir que ele está energizado. • Conecte o multímetro na escala de Tensão Contínua (VDC). • Desconecte o plugue da CMF e meça os pinos de alimentação vindos do chicote do carro com a chave ignição ligada. • Resultado esperado: Você deve encontrar 12V (tensão de bateria) no pino de alimentação e 0V (continuidade perfeita com a massa) no pino de aterramento. Se faltar alimentação, o problema é chicote ou fusível. 2. Teste de Continuidade e Resistência (Tabela de Verdade) Com o chicote desconectado e o multímetro na escala de Resistência (Ω) ou Bipe de Continuidade: • Meça a saída dos pinos de sinal da CMF enquanto outra pessoa movimenta a alavanca devagar de P até L (ou 1). • Cada posição (P, R, N, D) fecha um circuito interno específico. Se ao colocar em "D" o circuito correspondente continuar aberto (resistência infinita), a pista interna da chave está gasta, oxidada ou desalinhada. 3. Teste Dinâmico com Scanner (Rede de Dados) o diagnóstico mais rápido é via software: • Acesse o módulo de transmissão (ECU AT) via scanner OBD2. • Vá na tela de Parâmetros em Tempo Real / Leitura de Dados. • Monitore o parâmetro "Posição da Alavanca Selecionada". • Mova a alavanca física. Se você colocar em "R" ou "N" e no scanner continuar travado em "D", você acabou de isolar o defeito na CMF ou no chicote de sinal. 4. Verificação de Regulagem Mecânica Às vezes o componente eletrônico está perfeito, mas desalinhado mecanicamente. • A CMF possui rasgos oblongos para ajuste de rotação em cima da caixa de câmbio. • Existe uma ferramenta específica (ou procedimento de medição de resistência) para garantir que a posição "N" física bata exatamente com o "N" elétrico. Se ela afrouxar, o painel indicará a marcha errada ou travará em modo de falha.
