13o primeiro passo é passar o Scanner, já fez isso?
FOI SCANEADO NA CHEVROLET DAQUI DE JOÃO PESSOA E DEU FALHA NO SENSOR DE INCLINAÇÃO
simula a situaçao que ocasionou o problema.
SE JÁ FOI SCANNEADO NA GM, POR QUE NÃO RESOLVERAM POR LÁ?
SENSOR DE INCLINAÇÃO ESTÁ LIGADO NO ALARME ELETRONICO, QUE ESTÁ CONECTADA VIA BSI+GPS+UNIDADE MOTOR
OU HÁ DEFEITO NO SENSOR(GERALMENTE DE MERCURIO) OU TEM QUE DESBLOQUEAR VIA SCANNER.
PRONTO, DISSE!!
no caso da tecnologia Honda, corta o funcionamento da bomba...
NA GM AQUI DE JOÃO PESSOA NÃO PEGAM O SERVIÇO . OLHA EU DEI UMA NOVA OLHADA E VÍ QUE NÃO APARECE O ( P ) DO CÂMBIO NO PAINEL , ISSO TEM HAVER ?
Já tentou fazer o que o sonene sugeriu?tente fazer isso só que ao contrario, se o carro subiu de frente, tente fazer de ré pra ver se o sensor volta ao normal.
Boas.
Não entendi se teve na concessionária porque não foi calibrado o nivel do veiculo pois é pra isso que serve o equipamento da concessionária o problema é que tem que saber usar,ou eles não estão atualizado no equipamento e também eles.
Mas esse veiculo esta na garantia ainda,tome cuidado que esse veiculo é muito eletrônico.
Eu tenho esse se servir.
www.juniorautomaticos.com.br/camaro/Camaro.pdf
ABS.
