18VERIFIQUE O SENSOR MAF ESSE DEFEITO É OCASINADO POR ELE É BEM COMUM.
entaum mas se desligando ele por alguns segundos pelo menos deveria parar de dar o defeito ( isso funciona em alguns casos )tambem conferi a continuidade dos fios ate a central tudo ok...o cliente disse q ha um mes atras o conta giro comecou a ficar variando pode ter algo haver?
jonathanvargas escreveu:
OLHA É SÓ TROCANDO PORQUE DÁ MUITO PROBLEMA NO MAF EU PEGUEI UM VECTRA GSI QUE É A MESMA COISA SÓ SULUCIONOU QUANDO TROQUEI, ENO SCANNER O QUE ACUSA VERIFICOU?
na lenta fica perfeito parametros certos e so pega sensor de rotacao
atraves de um esquema eletrico descobri q esse sitema usa um modulo de ignicao q fica quase de baixo da bateria tirei ele pra ver parece um modulo hei mas com 7 pinos e esse modulo na existe mais nao axo.
NEM ORGINAL? PODE SER ELE MESMO.
PO CARA EU TAMBEM SÔ DO PR DE QUE CIDADE VOCÊ É?
axo q soh sobrou ele mas como nao tenho outro pra teste o jeito e esperar ate axar um .pra completar quando nao da servico so entra zica na oficina hoje depois do almoco chegou um escort xr3 le jetronic q nao funciona ja passou por cinco oficinas vai vendo ....
curitiba e vc?
curitiba e vc?
GUARAPUAVA, VOCÊ VIU NA METROSUL SEMPRE CONSIGO PEÇAS LÁ
sim mas nao tem. na peca so tem o numº bosch ,... Conhece alguem ae com o sobrenome Ludwig
