14tem que fazer mais teste...
verificou os selos, as vêzes o furo é pequeno e a água evapora e não chega a pingar.
valeu?
faz um teste sem avalvula...:
obrigadu srs.clay e fox....não havia pensado nisso....mas se fosse os selos não pingaria não? ...quando é a bomba dágua goteja....
Quais testes voces sugerem....pressão do sistema eu ja fiz e deu normal ou pelo menos ta na faixa....voces acham que se eu injetar ar comprimido nos cilindros a 150psi pode borbulhar no reservatorio se for no motor o problema...tipo medir a vazão?
veja se esse carro não tem ar quente as vezes o radiador que fica dentro da caixa de ar começa a vazar e vai para dentro do carro por baixo do carpete
se some água quando frio é vedador da bomba d´água pois o sistema cai em depressão e o vedador deixa passar,
se some água quando quente e essa água não cai no chão pode haver 3 razões diferentes:
1- selo furado sobre o escapamento ou esguicho pequeno jogando direto no coletor de descarga
2- a água que some está se escondendo dentro do carro sob o tapete como disse o Beto 35
3- junta de cabeçote com passagem e a água que some está indo paras as câmaras de fogo, evaporando dentro do escape.
O Billi coloca aí o teu endereço na assinatura, kkkkkkkk
COLOCA PRESSÃO COM O TESTE DE ARREFECIMENTO, A PRESSÃO TERÁ QUE CAIR, AÍ VOCÊ VAI MANTENDO A PRESSÃO ATÉ VER ONDE A ÁGUA ESTÁ CAINDO.
PROCURA FAZER ESSE TESTE COM O CARRO FRIO, E DEVERÁ SAIR ÁGUA PELO ESCAPAMENTO, CASO NÃO SAIA, MOVIMENTE MANUALMENTE A ÁRVORE DE MANIVELAS PARA QUE , SE A ÁGUA ESTIVER NA CAMARA DE COMBUSTÃO SAIA PELO ESCAPAMENTO (ALTERNATIVA 3 DO POST DO WALTER SCHULTT).
OUTRO TESTE MAIS SIMPLES É DEIXAR O CARRO FUNCIONANDO ALGUM TEMPO( UMA OU DUAS HORAS ) E NO OUTRO DIA VER SE TEM PRESSÃO NO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO. EM AMBOS OS CASOS SERÁ JUNTA DE CABEÇOTE.
Teste a estanqueidade da tampa do reservatório pois ela pode estar deixando escapar água durante as cargas do motor e vc andando é logico que não dá pra ver.
Isso aí,coloca 150 libras no cilindro(em todos)de preferencia já com motor aquecido,se for junta de cabeçoteou trincas trincas,vai borbulhar no reservatorio(tire a tampa)
Faz o que o cafb falou mais não equeci de engatar uma quinta e deixar o motor em pms senão da contra golpe e pode machucar alguem
