11mais rapido possivel
Você fala que mecânico METE A MÃO e vem pedir ajuda para eles.
Tenha a santa paciência.
Leve em um Pai de Santo...
nao viaja o cabeçudo.. falei que moro pouco tempo aqui. ... zona sul.. aqui mecanico mete a mao mesmo.. ta de tpm
se você aceitar uma sugestão
leve este veiculo na autorizada,melhor coisa que você faz
normalmente quem tem ecosport tem seguro, outra boa opção, a maioria das seguradoras tem convenio com oficinas especializadas
não se atente a custo de manutenção, esse seu defeito geralmente é causado por economia nas manutenções, ok
então prepare o seu dinheirinho que barato não fica ok
ok... tranquilo... so queria saber se existem algumas causa que atrapalhassem os cilindros... tipo catalizador ou ponto .. sei que a eco é corrente de comando mas pode alternar o ponto devido ao suporte de fixação... pq poderia ser junta do cabeçote mas a agua nao esta baixando e nem a mistura no oleo .. as velas estao perfeitas sem manchas de oleo...
Segura os dois cabos nas pontas e pede pra alguem dar partida,se sentir um pequeno choque pode ser a bobina fraca ou controle da bobina-modulo,agora, se o choque for forte descarte essa parte,passe os testes pros bicos e compressao do motor...
AI flavio se voçe acha que mecanico mete a mao vai trocando peças assim fica mais barato
Isso é sintoma de fios entupidos. Alguém concorda comigo ...???:
Verifique a "caixinha" Emulador Bico+Sonda desse seu kit Gás, isso costuma dar problema e apresentar falhas.
Caro Flavio,
Este canal é de uso exclusivo de reparadores independentes.
Devido a isso, sugiro que acesse www.guiadeoficinasbrasil.com.br e localize uma mais próxima de você.
Acrescento que este tópico será encerrado e novas postagens não serão permitidas.
Atenciosamente,
AdministradorOB
