9já apareceu por aqui um defeito destes e erra na tampa de válvulas c não me engano foi relatado por realmac..tenta uma busca.
deve ser o anti chamas da tampa avariado...solte a mangueira de respiro(vede a mesma,)se parar vai ser tampa de valvulas mesmo..
:( Vou verificar na parte da tarde e retorno,grato.
diafragma da tampa de valvuulas furado, faz um teste rápido pra matar a charada.
com o veículo ligado e fazendo o barulho, abra a tampa dop óleo ou levante a vareta de óleo e veja se vai parar.
Colega rafahluciano:
Matou a pau, e assim mesmo o procedimento e o inconveniente e esta válvula.
Att. Diaz>diafragma da tampa de valvuulas furado, faz um teste rápido pra matar a charada.
uma crrea patinando,um tensor travando,sabe acelera para,se soltar a tampa de abastecimento para se tira a vareta de oleo para
como se fosse ar falso,ja troquei o oleo e filtro do motor parecia vir do filtro de oleo,tipo um arrastando o vacuo do motor interessante
o veiculo ta normal nao falha nao tem cod de defeitos a tampa de abastecimento tem uma valvula,eu estava com um outro reparando
o sistema de abs,troquei a tampa pra teste nao deu resultado poderiao me dar uma idea?Aguardo
Prezado gamorra, chegou aqui pra mim um palio com esse mesmo problema, e era o anti chamas entupido, e provocava uma pressao negativa no carte fazendo o tal assuvio pelo tubo da vareta de oleo quando o motor estava com carga, boa sorte.>:) Bem amigos do OB,estou com 1 C4 palas 16v 2.0 2011 fase fria ok coeça a aquecer,aparece 1asuvio ruido como queira tipo
Resolveu??
: meus queridos foi em cima agradeç de coraçao ao Chico,MIros,o outro rapas ai eao Dias,pela força era a tampa sim,SO que nessa roça grande chamada bh na concessionaria,nao tinha pronta entrega,apelei pra semi nova com o aval do cliente claro,vleu.
Parabéns Gamorra e equipe de participantes!
Mais um caso "RESOLVIDO" pela melhor comunidade da reparação automotiva!!
Valeu pelo retorno Gamorra!
