4Entao voçe pode analisa
Na tampa de válvulas do comando de admissão tem uma válvula dentro dela com um diafragma que fura e causa esse problema aí.
Tenta ouvir ali bem próximo das velas se não tem um som de assopro vindo da tampa. Se tiver pode trocar ela.
Se a tampa do óleo não estiver vedando bem também dá esse problema.
Quando resolver não esqueça de avisar aqui e boa sorte.
At. Mauro
pareceu um megane gran tour 2.0 16v aqui pra min com defeito d perde aceleração defeito dava de vez em quando percebi que tinha um zumbido de entada de ar falsa tirei a válvula de ventilação do carte estava ok comecei a caça o defeito pra minha surpresa ocano da vareta de óleo estava quebrada bem no pê do bloco do motor
P1160 - Avaria coletor de admissão - coerência
verifica o ponto da correia.
como está o valor do map no scanner?
