15Passando para contar o desfecho desse C4 Lounge. Módulo do ABS trocado e problema resolvido. Peguei um de mesma numeração e foi plug and play, não precisou de nenhuma configuração adicional. Obrigado a todos!
Conseguiu um esquema elétrico pra esse veículo, testei tudo que era importante com relação a alimentação, aterramento, comunicação rede can com ECM, BSI e conector OBD2, parte de chicote está ok, seguindo o esquema elétrico não encontrei falta de continuidade entre terminais, tem alimentação positiva, 12V entre positivo e aterramento e ele continua da mesma forma. Estou providenciando um outro módulo pra fazer a substituição.
Continuidade nos terminais da rede can entre o conector OBD2 e o conector do ABS existe.
Tente apagar a memoria de todos módulos. Veja quais irão ficar. Passe scanner em todos módulo !
Eu creio que vai ter q medir a rede entre motor e abs e ver como está ..
Acabei encontrando um módulo de mesma numeração, mas continua a dúvida se tem que fazer algum tipo de procedimento pra troca do módulo do ABS ou é só trocar um pelo outro.
Boa sorte meu nobre amigo tamos juntos
Pessoal, estou tendo dificuldade em encontrar o módulo do ABS com a mesma numeração. Me disseram que tem que ser a mesma numeração, senão não funciona. Procede essa informação? Existe algum procedimento específico para substituição do ABS desse veículo?
Ok, assim que eu tiver feito a substituição do ABS volto aqui para relatar.
Perfeito.
Muito bom o seu diagnóstico.
Munido de um bom diagrama elétrico, fez os testes adequados chegando a conclusão que o defeito era mesmo a unidade de ABS.
Com essa lógica de diagnóstico, se resolve qualquer problema.
