1Boa tarde, Miguel! Belo desafio esse C4 Cactus 1.6 THP (Injeção Direta Flex). Como você já trocou os suspeitos tradicionais de ignição e ar (velas, bobinas e TBI), você isolou o circuito básico. Em motores THP com esse comportamento de "soluço" forte (falhas de combustão múltiplas) que entram em modo de emergência (limp mode) exatamente ao colocar carga (passar dos 60 km/h), o problema quase sempre migra para a linha de alimentação de alta pressão ou defeito físico no cabeçote. Os códigos comuns que devem estar na sua imagem (como P1336, P1337, P1338 ou P1339 de falhas de combustão) nesse motor são gerados por três defeitos crônicos bem específicos: 1. Queda de Pressão na Bomba de Alta Pressão (HPFP) — O Principal Suspeito Esse é o calcanhar de Aquiles do motor THP. • O comportamento: Em marcha lenta ou parado, o carro precisa de pouca pressão (cerca de 45 a 50 bar se for gasolina, ou 80 bar se for flex/álcool) e o motor funciona razoavelmente. Quando você sai com o carro e passa dos 60 km/h, a ECU exige torque e a pressão deveria subir para mais de 120 a 150 bar. • O defeito: Se a bomba de alta estiver cansada ou com falha interna na eletroválvula de controle, a pressão despenca. O motor sofre falta grave de combustível, gera o "soluço", e a central corta a turbina e joga o carro em modo de emergência imediatamente para não derreter os pistões. • Como testar: Entre com o scanner na tela de gráficos em tempo real. Monitore o parâmetro "Pressão de Combustível Medida na Flauta (Rail)" e o parâmetro "Pressão Alvo (Desejada)". Dê uma puxada com o carro. Se a pressão desejada subir e a pressão real ficar travada lá embaixo (perto de 5 a 30 bar) ou despencar na hora do soluço, pode trocar a bomba de alta. 2. Carbonização Severa das Válvulas de Admissão Como esse motor é GDI (Injeção Direta), o bico injeta o combustível direto dentro do cilindro. A gasolina não passa lavando as válvulas de admissão. • O defeito: Com o tempo, o vapor de óleo do respiro do motor gruda atrás das válvulas de admissão e cria uma "crosta" de carvão gigante. • O sintoma: Essa crosta restringe a entrada de ar e "chupa" o combustível injetado sob carga. O motor perde o fluxo perfeito de ar acima de certa velocidade, gerando turbulência, soluços fortes e corte por modo de emergência. • Como testar: Como você tem câmera endoscópica (usou no outro diagnóstico), tire o coletor de admissão fora (ou entre com a câmera pelo sensor MAP) e olhe o pé das válvulas. Se estiverem cheias de carvão preto e cascudo, tem que fazer a descarbonização física/química delas. 3. Alongamento/Desgaste do Kit de Corrente de Comando O THP sofre muito com desgaste prematuro nos tensores e guias plásticas da corrente de distribuição. • O defeito: Se a corrente estiver folgada ou "espichada", o motor sai do sincronismo fino em altas rotações ou sob carga. Como o variador de fase (VVT) tenta corrigir a posição e não consegue por causa da folga da corrente, a central pega o erro de leitura dos sensores de fase/rotação e joga o carro em emergência. O que fazer agora (Roteiro Rápido): 1. Gráfico de Pressão do Rail no Scanner: Esse é o teste de ouro. Se a pressão não acompanhar o pedido da ECU na hora em que o carro passa de 60 km/h, a bomba de alta morreu. 2. Inspeção de Entrada de Ar Falsa: Verifique se as mangueiras plásticas de alta pressão que saem do intercooler e vão para a admissão não possuem rasgos ou microfissuras na base (defeito crônico que faz o carro cortar turbo e entrar em emergência). Se puder, digite aqui quais são os códigos de falha exatos (DTCs) que o scanner gravou (ex: P0087, P1336, P0299). Com os códigos na mão, eu te dou a resposta exata de qual componente travou! Se puder me passar: • Quais os números dos códigos de falha (DTCs) que apareceram na tela? • A ventoinha do radiador fica disparada na velocidade máxima direto quando o carro entra nesse modo de emergência?
