14Entendido.
O ideal seria testar com uma peça original.
Boa tarde amigo, ja peguei isto com sensor defeituoso e com problemas de valvula termostática, boa sorte.
"QUE BOM QUE VC RESOLVEU SEU B.O VALEU POR COMPARTILHAR COM A GENTE ABRAÇOS E FICA COM DEUS!!!!
EU JÁ VI ALGUNS C3 DO MODELO MAIS ANTIGO COM ESTE B.O ERA CENTRAL..ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Qual é a marca do sensor substituído?
Você mediu o chicote do sensor ao módulo?
Use uma década pra simular o sinal para o módulo e faça o teste pra confirmar se é mesmo defeito na unidade de comando.
Ai que tá , tem que saber se o carro aquece realmente, ou algum defeito elétrico, as vzs um telecarregamento resolva. Se não for defeito mecânico.
Defeito BSI. Obrigado a todos que se propuseram a ajudar. Deus abençoe e tenham um ótimo dia.
sinal de temperatura vai direto a central
já peguei algo assim amigo...mesmo o sensor passando no teste o mesmo estava com defeito
Uma dica: as informações do módulo de controle do motor são enviados via REDE CAN de dados e fazem um barramento em paralelo com o ABS e com o BSI, ou seja, qualquer desfeito no barramento seja no ABS ou no propio BSI dará defeito em conjunto.
