21ola,ja peguei um veiculo com defeito igual. só não lembro que veiculo era! mas o defeito éra bobina de ignição! e ja conhecendo os defeitos de bobina que os franceses apresentam te digo que pode ser éla mesmo!
Vou comprar uma agora mesmo e te aviso, abraços.
Rodrigostilo pode seguir a dica do amigo Rodrigo, e só para reforçar compre uma bobina Origina(Genuína), pois Linha PSA só funciona com bobinas originais
Exato, já peguei 2 carros com o mesmo tipo de problema, e nos 2 casos o problema estava na bobina. E quando for trocar bobina de peugeot e citroen, coloque sempre original, senão corre o risco de trocar a bobina e a luz da injeção continuar acesa!>ola,ja peguei um veiculo com defeito igual. só não lembro que veiculo era! mas o defeito éra bobina de ignição! e ja conhecendo os defeitos de bobina que os franceses apresentam te digo que pode ser éla mesmo!
Exatamente, isso ocorre porque o sensor de fase desse motor é integrado a bobina e é posicionado exatamente no primeiro cilindro, e a unica bobina que vai resolver o seu problema é a original mesmo...
Concordo com o colega rodrigo fonseca, a maioria dos veiculos Flex mais novos possuem esta função, qualquer problema q ocorrer no sistema de ignição a central corta o pulso do referido cilindro, para não danificar o catalisador com combustível não queimado!
Ate hoje nao peguei essa ideia do sensor de fase na bobina: Se a mesma so tem o positivo,os dois fios de controle e outro do capacitor proximo a ela.Alguem tem ideia como o modulo faz essa leitura sem sensor fisico instalado????
me passa o teu email. acho que tenho uma literatura aqui.
se puder,me manda tambem! ( [email protected])
