6Esse carro não entrou em modo eco? Tente colocar um carregador e deixe a bateria acima de 13,5 e tente dar a partida ...qual dtc da no scanner?
Verifique todos os cabos novamente
Amigo qual o sintoma ? ele vira mas não pega ? não vira? A luz da injeção acende ao virar a chave? Confira tb fusiveis e o borne da bateria que costumam isolar .
vira mas nao pega na partida a luz da bateria fica acesa direto foi depois que tirou a bateria nao pegou mais alguem tem o esquema eletrico c3 2008 1.4flex
defeito comum no c3. chicote que vai em frente da bateria devido a vibraçoes ocasiona interferencia. isolamento dos fios avariados. isolar e corrigir esse chicote . percebe-se que ao ligar a partida sente dar estalos intermitentes na caixa de fusível no vão do motor. e nao se ouvi o corpo de borboleta fazendo o zunido.
desconfiado que nao entra nenhum acanner resolvi vasculhar detalhadamente os fusiveis e achei vaga no bcm e coloquei e ja era o carro ligou era o fusivel de alimentacao porem o cliente tinha sumido com o fusivel que tinha tirado testando mudou a posicao obrigado pelas dicas colegar precisava do esquema eletrico dos vidros e limpador
