5caro colega; com certeza passou algum detalhe na montagem deste rolamento pois se estiver tudo ok a luz se apaga automaticamente;verifique novamente.
lado invertido
Caro amigo, acabei de descobrir o problema, o mecanico montou o rolamento do lado errado, ou seja, o rolamento tem uma parte blindada e uma parte preta com o ímã, a parte blindada deve ficar virada para o lado de fora e a parte preta com o ímã pra dentro, ele fez o contrario.... mas muito obrigado mesmo por sua ajuda....fiquem atentos a isto quando forme trocar o rolamento de um carro que tem abs....abraços
Pode ficar tranquilo, pois aqui só tem profissionais e na proxima vez de preferencia a um profissional e não ao mais barato::
Obrigado meus amigos pela ajuda!
O pior é que levei em uma oficina de qualidade. o dono é muito responsável e assumiu todo o problema, o mecanico que deu mole...rsrsrs...mas tudo bem, vivendo e aprendendo...fiquem com deus!
