7testa o sensor de rotação,sensor de fase,acusa August código no scaner?
algum
pagamos um caso semelhante aki trocamos o sensor de rotação e o conector e resolveu o problema e não dava nenhum código no scanner.
Bom dia Testamos o sensor de rotação porém não resolveu e o Scanner também não acusa nada.
vc chegou a colocar outro sensor para testar ou não??
Bom dia, Agradecemos pela ajuda de vocês o Scanner acusou pressão alta no coletor, substituímos o sensor map e resolveu o problema.#JuntosResolvemos Att RPM
{"locked":true}
