Se você colocou outro modulo e continua é certo de vc ter um defeito na parte elétrica do modulo, Busque um esquema elétrico idêntico. Não adianta testar os fusíveis no lugar, tem que tirar eles todos dos lugares, ABS é muito comum de um lado não passar corrente e por cima ter Tensão aparente normal. ( estes dias peguei um fiat 500 que até os reparadores de centrais não queriam perder tempo, tirei todos os fusíveis e tomadas e defeito resolvido )
Modulo usado tem quer ser com todos números e letras iguais !!
Olha eu acho que tem uma função na injeção que vc reseta alguma coisa relacionada a bomba de ABS, este reset ou esta na injeção ou no ABS. Quais sintomas acontece ?
na injeção não acusa nada
somente no ABS acusa a falha acima que mencionei , só luz ABS está acesa injeção está normal
coloquei outra bomba e central de ABS defeito continua e olhei já todos os fusivel
verifica o nivel do fluido do freio o conector e tbm o fluido se nao esta muito sujo, verifica se ha mal contato no rele do abs nos conectores do modulo do abs, o interruptor do freio de mao teras que verificar todos os conectores que corresponde ao freio abs amigo se estao com folga ou sujos com mal contato zinabre etc
coloquei outro módulo de injeção foi feito processo de codificação e resolveu o defeito defeito da luz do abs acessa e que
