6Bom Dia amigo!!!!
Cara muito cuidado com medições de multimetro em AIRBAG!!!!!! Ja vi casos e tbm descritos em ordens de serviço e cursos pra não utilizar o multimetro nessas bolsas, o fato do multimetro ter a sua propria energia PODE fazer elas dispararem a carga explosiva e como consequencia, vc pode machucar-se violentamente!!!!
Use somente o seu rasther para esse teste, conecte a bolsa e desconecte pra ver o q ele diz ok? Não quero te assustar, somente q vc se proteja!!!!
Quanto ao codigo de falhas não sei se esta correto pois tirei da internet ok? Diz assim:
P0074 Problema intermitente – circ. Sensor temp. ambiente
é amigo, berguinha realmente é bem complicado mesmo! é um setor que requer muito cuidado, eu mesmo não mecho muito por ainda se na minha região muito raro defeito em airbag!
NESTE VEÍCULO DEVE SER PROGRAMADO OS ACESSÓRIOS QUE ELE POSSUI, OU SEJA, BOLSAS LATERAIS, CINTOS TENSORES, ETC.
Bem lembrado Berguinha, não devemos fazer essas medições por causa da energia "liberada" pelo multímetro, com conhecimento até pode colocar resistência no conector desconectado, no sentido da central, para simular....Vale para air bag e pré tensionador.
Boa noite faz isso que o amigo sugeriu , pega uma deca com 3 resistencia ohmica e simule o componente sentido central.
Lembrando que sempre que mexer c/ air bag desligar a bateria p/ mexer no chicote e depois liga-la para testar.
Boa dica, e ate no pluge lado da bolsa do air bag já tem um dispositivo anti disparo(dois ferrinhos)
que servem para que nem pela energia estática a bolsa seja disparada.
Esse ferrinho curto-circuita os terminais da bolsa assim que se desliga o pluge.>Boa noite faz isso que o amigo sugeriu , pega uma deca com 3 resistencia ohmica e simule o componente sentido central.
