7TAMOS JUNTOS MEU IRMÃO ABRAÇOS E FICA COM DEUS ABENÇOE
Apenas uma observação, se houver empeno no volante o mesmo deve ser substituído nunca retificado, concordo com o comentário que recomenda uma revisão em todo sistema.
OLÁ MEU NOBRE AMIGO EM PRIMEIRO LUGAR PROCURE USAR SOMENTE PEÇAS ORIGINAIS E INDICADAS PARA ESTE TIPO DE VEÍCULO NÃO SE ESQUEÇA DE RETIFICAR O VOLANTE..SE O SISTEMA IMOTION ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NÃO VEJO NESCESSIDADE DE SE MEXER NO ROBÔ E SÓ FAZER A TROCA DO KIT DE EMBREAGEM CORRETAMENTE E FAZER A REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA VIA SCANNER..ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Obrigado nobre amigo.
Boa noite amigo, também sou de Fortaleza, já me deparei com um problema similar ao seu, no meu caso apenas fazer a troca da embreagem e do cilindro não deu muito certo, muitas das vezes o carro estava adaptado a trabalhar com defeito e quando você faz o reparo geralmente ele apresenta problema, fazer o preparo no robô te traz garantia de que não haverá retrabalhos, mas é minha opinião. Referente aonde encontrar o reparo do robô, você pode encontrar na Ceará motor ( um pouco esticado o preço ) ou em SP, caso tenha algum amigo que trabalhe com automatizado, veja se ele tem em estoque. Forte abraço!!!
Pode usar a embreagem da Valeo original é Valeo, Se o volante tiver em boa condições nem de passe. Usar um relógio comparador ajuda a checar empenos.
Apesar de muitas vezes dar certo nao é recomendado passe neste volante.
A intervenção sobre o que vc falou tudo depende dos códigos de avarias. Ao menos é assim que eu faria. Se não tem grandes problemas faz só o Kit.
Aqui eu coloco no orçamento uma limpeza nas solenoides e troca do óleo do robô.
{"locked":true}
