9"infelismente o dono de carro com cambio automatico no brasil não tem o costume de trocar o oleo do cambio ai o oleo vence não lubrifica mais nada e chega ao ponto de ate travar o proprio cambio boa sorte no seu serviço abraços e fique com deus!!!
Outra coisa e o óleo de cambio errado colocado no carro, tambem pode fazer este defeito.
Já peguei um corrola 2002 automatico que ficava patinando e o carro nao andava direito, tirei o oleo para analisar e vi que a colocaração do mesmo nao estava correto, expliquei ao cliente que poderia ser devido ao oleo o problema e que se ele me dava autorização para fazer a troca,mas não garantindo que seria resolvido o problema.
No meu caso o problema foi resolvido mas cada caso e um caso, o melhor e analisar bem todas as possibilidades e tentar conversar com algum especialista em cambio para tentar te orientar bem no que fazer. abs
Bom dia já aconteceu comigo não sei ser vai ser o que está acontecendo com vc era o arrefecimento do veículo que está alterado foi feito todas as revisões do arrefecimento e do sensor de temperatura e resolveu, pode ser uns dos caso.
sistema de arrefecimento do câmbio e próprio lubrificante e filtro
Olá, Como assim defeito? Abraço.
Você chegou à algum diagnóstico via scanner?
Gostaríamos de saber mais a respeito desse caso.
Outro fator importante e ver os parametros do cambio no modo continuo e verificar se seus valores estao dentro da tolerancia.
A final o que vc já olhou neste cambio ?
obrigado pessoal pela atenção!!
Já resolvi era so o modulo do cambio com defeito.
{"locked":true}
