5delsojl, se vc tiver paciência se seu cliente tb tem um pessoal que entra aqui no forum que são ferras ai na peugeot e citroen, talvez te passem algo ai.
Canal escreveu:
delsojl, se vc tiver paciência se seu cliente tb tem um pessoal que entra aqui no forum que são ferras ai na peugeot e citroen, talvez te passem algo ai.AQUI TEM UM , O NOME DELE É EDMARDELILO ;)
Boa tarde.
Este modo eco aparece no painel com o motor do veiculo em funcionamento? ou só com o motor desligado? Me explica melhor sobre este defeito.
Então, este comando que tem a chave de seta e limpador de para brisa, é chamado de COM 2000, se você notar que na ignição tem um sensor do transponder da chave e o sensor manda o sinal para a com 2000 e dela vai um sinal pela rede van até a BSI que é aquela central embaixo do painel. Provavelmente pode ser esta COM 2000 sim que esta dando o defeito. Você pode testar sim a de outro carro ai, mas se for trocar tera que comprar pelo chassi do carro mesmo para não dar erro de codificação. Uma dica, para você saber se não é erro da BSI faça o seguinte: Na BSI que é o módulo embaixo do painel, tem um fusivel cinza no meio dela, note que este fusivel é maior que os normais. Note que tem duas posições para montar ele, mas na outra posição ele não serve, vc tera que retirar ele e colocar um fuzivel normal de 30 Ampéres na outra posição. De na partida, se ficar normal o defeito é da BSI, e as vezes com um telecarregamento(Programação) ela resolve. Certo
