23Caro colega, Já peguei bronca semelhante que me custou alguns cabeos brancos. O defeito era um fio de alimentação do sensor de fas quebrado no chicote proximo a caixa de marcha. as vezes tinha alimentação e como o fio estava quebrado gerava mau contato. Outra possibilidade é o sensor de rotação fora de sincronismo.
olá;
se tiver 1 dente da correia fora do ponto acontece isto.
Caro Edjasme, Obrigado pela dica, irei verificar novamente os fios do sensor... estou com vontade de retirar o comando de valvula pra verificar o ponto dele tb!!!
Abraços...
Caro aduir, ja verifiquei o ponto da correia umas trocentas vezes, ja adiantei um dente, ja atrasei um dente... e nd!!!! :
Abraços...
pois é pessoal... ja verifiquei novamente o ponto da correia, e ja verifiquei a fiação... estar tudo ok!
Coloque os dados da sua oficina no rodape para receber as dicas .
1,2,3 testando...
Se voce possui ociloscopio utilize-o para comparar a fasagem entre sensor de fase e rotação. É a forma mais facil ver o defeito. Peguei uma kombi que apresentava a mesma avaria. O defeito era na polia do comando que quebrou o encaixe e girou em cima do camando.Como nosso colega ja falou, diferença de um dente ja basta para aparecer essa avaria. Sei que voce ja deve estar de cabelos brancos de tanto trocar essas correias dentadas, mas é sempre bom lembrar que a marcação na polia do o virabrequim deve estar no 2v para motores 8v e naõ no 4v para motores 16v.
As vezes é gerada uma falha por conta de alguma interferência, tem que revisar tudo as vezes pra achar o defeito, verifique sensores em curto ou sinail de alta ignição tb podem gerar este tipo de falha, fica experto ai que tem algo de errado e talvez não seja o sensor de fase nem seu circuito.
olha ja peguei um pipino desse depois de dois dias eu descobri q o map tava com defeito nografico apareceu o defeito
felismente era so ele espero q isso te ajude,grato elessandro.
