19oi clay
ja tive varios casos parecidos,pelo fato desta central ficar proxima a bobina,acontece um carregamento eletromagnetico na carcaça da central ,faça o seguinte,tire a central ,abra ,e feche de novo (não esqueça a cola)
provavelmente deve resolver
Voce nao citou,mas conferiu sincronismo?
CONFERI, E O SENSOR DE ROTAÇÃO É NOVO O ANTIGO PAROU DE FUNCIONAR QUANDO O RETIREI, AQUELES FIOS INTERNOS DO SENSOR RESECAM E PERDEM O ISOLAMENTO.
OBRIGADO.
OLÁ INFORPROG, BOA A SUA DICA, MAS SEM SABER DISSO E PENSANDO QUE A CENTRAL JA TIVESE SIDO MEXIDA EU A ABRI E NÃO ACHEI NADA DE ERRADO ENTÃO FECHEI NOVAMENTE E O PROBLEMA CONTINUA.
ACHO QUE É ALGO DE ERRADO NO SISTEMA DA UCE, POIS OS PROBLEMAS SÃO INTERMITENTES E NÃO CONSIGO ACHAR UMA LÓGICA PRA ELES. PENSEI EM RESETAR A EEPROM MAS NÃO TENHO CONHECIMENTO E NEM EQUIPAMENTO PARA ISSO.
SABE ALGUEM QUE FAÇA ISSO. OUTRA ALTERNATIVA E MAIS PRÁTICA É SUBSTITUIR A UCE, MAS ESTOU COM DIFICULDADES PARA ACHAR UMA, ALIAS TODAS AS PEÇAS DESSE CARRO SÃO UM PROBLEMA PRA ENCONTRAR.
OBRIGADO.
oi clay
eu tenho um brava ,posso testar para vc,e se for o caso ,reparar um possivel defeito na uce ,pode ser um erro de software da cetral
se interesar
me interessa sim, entra em contato comigo no hotmail.
valeu.
so para esclarecer
a eeprom armazena apenas os dados do immo do carro ,sendo que a reprogração não resolveria nada ,a memoria que talvez possa estar com problema e a flash,onde fica o programa principal
ola amigo, eu ja peguei problemas destes e passando a central em uma boa barra de aterramento resolveu o problema. mas você ja conferiu os aterramentos e alimentação deste modulo. ele tem um terra situado atras do farol direito e outro pertio da central. espero ter ajudado.
amigo vc ja verificou a sonda lanbda ja peguei alguns ploblemas em q nao dava erro no scaner mas a sonda estava travada e o sistema estava dando ok
entao substitui a sonda e o ploblema foi resolvido flw...
VALEU PELAS DICAS PAULO HENRIQUE E OSEIAS, VOU CONFERIR E DEPOIS RETORNO.
OBRIGADO
AJUDOU SIM.
oi amigo de uma olhada nos conectores do sensor de fase e sensor de detonaçao eles podem estar invertidos e jogando voce no buraco eles sao preto e branco da uma olhadinha e me fala depois
Um bico injetor pode dar um diferença grande mais nao nessa propoçao... Isso ta me parecendo falta de aterramento na UC..
iai amigo conseguiu resolver o problema da marcha lenta do brava?
iai amigo conseguiu resolver o ploblema do brava da marcha lenta?
AINDA ESTOU MEXENDO, COMO O CLIENTE NÃO ESTÁ COM PRESSA VOU FUTUCANDO NAS HORAS VAGAS, MAS JÁ CONFERI OS ATERRAMENTOS E ESTOU AGUARDANDO UM BICO NOVO PARA COLOCAR NO CARRO.
AMANHÂ VOU MEXER MAIS UM POUCO NELE.
OBRIGADO PELO INTERESSE.
ABRAÇOS.
QUANTO A SONDA, VOU TROCAR PRA VER O QUE VAI DAR. NOS TESTES NÃO ACUSA FALHA DELA.
OBRIGADO.
