9bele verifique terras do sensor eterras do painel e desligue a bateria para resetar o painel
Carlos, ou está faltando aterramento para o painel, ou tem algum curto no circuito do painel, pois se o sensor marca a temperatura correta, o problema está em passar essa informação para o painel.
Se você já tiver resolvido, mude o título para RESOLVIDO.
lixei e reapertei aterramentos,não resolveu.o estranho é que tem continuidade nos fios e somente a temperatura que não marca,quantidade de combustível,km velocidade tudo normal.a única coisa que não fiz ainda é colocar outro painel,pois ainda ñ encontrei.
coloque um sensor para faser um testi!!
e veja os comectores por possivel mal contato!!
ou sujeija de fluido
Os painéis mais modernos se utilizam de um (tipo de motor de passo) para trabalhar(fazer o ponteiro se mover)pode estar havendo problemas no mesmo. Ou ligação elétrica com problemas, e se não estou enganado a comunicação pode passar pelo BC(body Computer, central junto a caixa de fusíveis) quando for o caso.
Sem década Resistiva é complicado ..... Canal ....
Fardin escreveu:
Sem década Resistiva é complicado ..... Canal .... ;) É Fardin alguns equipamentos são basicos hoje e década é um dos básicos.Te mandei e-mail sobre a UCH da Scenic Fardin.
Eu gastei 10 pilas para fazer a minha 4 potenciometros em série 100 Homs 500 homs 1 K e 50 K heheheheheheheheh minha fonte é ajustável é fabricada por min
também.
Eu consegui o arquivo de decode do 206 esta semanh gravo e posto o resultado .
(17) vicentepokoloko@: deve ter desparametrizado a BSi com o calculador
(17) vicentepokoloko@: Se tiver o Proxia faz, Rasther na versão 16 tbm faz... ou jogar arquivo decod na soic da ECU
é só ir numa loja de componentes eletônicos adquirir 4 potenciometro 100Homs 500 Homs 1 k e 50 k ligalos em série .
A minha coloquei numa caixinha de módulo de levantamento de vidros do santana. dois metros de fio e duas garrinha jacaré .
o Motor de passo testo na maquina de limpesa de bicos
