12motor fora de ponto
OK , VOU VERIFICAR O PONTO DA CORREIA E ASSIM QUE TIVER SUCESSO EU POSTO.
GRATO PELA ATENÇÃO
PEZZUTTI
amigao nao deixa de conferir a taxa de compressao e vasao como ja falaram refaça a montagem do ponto ai vc vai saber se o problema ta no motor ou no sistema de injeçao
1 coisa que olharia seria o ponto dese motor, geralmente esta fora nesses casos, mais se nao tiver
2 uma vez eu peguei um que a borboleta estava muito fechada e ele nao conseguia atuar mais com o atuador de marcha lenta, e toda vez morria tb, desentortei o calço da borboleta no batente do parafuso e ele ficou normal dentro dos padroes, ve vcomo esta a abertutra da borboleta e o atuador se ta dentro ou fora das mediadas
será que não esta com entrada de ar falsa?
Vou na dica dos colegas acima Marcio 2014,edcar, ponto errado ou entrada de ar falsa. Já peguei carro com o hidrovacuo ruim, mangueira de sensor map ligada em local errado, mangueira do tubo do respiro do oleo que fica no tbi partida e finalmente erro no sincronismo, deve ser feito com ferramentas e indispensavelmente com relogio comparador para colocar certinho no ponto.
Verifica o valor do map em hg se está alto ou baixo.... Assentamento de valvulas também dão esse defeito assim como os bicos jateando errado ou a mais ou a menos. Verifica a compressao do motor como o outro colega comentou e posta ai os resultados....
Amigo dá uma olhada no ponto. Com relogio comparador e ferramenta de fasagem, mas tente usar ferramentas boas como ravem , uma vez usei da cr e nao deu certo e se vc colocar o scaner o valor do map tem que ficar entre 300 á 350 kpa.
Or pereira fiquei curiozo sobre o pulo do gato !! com as ferramentas travadas no comando como adianta um dente
gostei do macete parceiro !!! abraço
DESCUPE-ME DA DEMORA MAS ERA FORA DE PONTO MESMO !
AO DAR PARTIDA O TENSOR DA CORREIA DENTADA MESMO COM TORQUE , ELE SE DESLOCAVA, ONDE FICAVA FORA O PONTO. SÓ DESCOBRI DEPOIS DE TENTAR DE TUDO.E O TENSOR É DE MARCA, (INA) , MAS É DEFEITO DE FABRICAÇÃO. AGRADEÇO A ATENÇÃO DE TODOS QUE ME RESPONDERAM
ATT / - P E Z Z U T T I
ele se deslocava naquele trillo onde prende o tensor...........
BOA NOITE ! XARÁ...
EXATAMENTE , NÃO É NORMAL ? É ?
GRATO!!!!
PEZZUTTI.
