23típica falha de válvulas com má vedação.
Verificou o correto sincronismo?
Fez teste de vedação dos cilindros?
Meio complicado e pode ser centenas de coisas ..
Ponto do motor - vedação - compressão - vazamentos no coletor - flauta quebrada por dentro - peças sem ser originais - catalisador - vazão, estanqueidade, pressão da bomba de gasolina - Sempre devemos ter em mente o diagnostico e não a troca de peças aleatoriamente - Aterramento nestes carros são ponto relevantes - atuador de lenta, tps são de boa marca ?
Se tiver a certeza q a parte mecânica esta boa, que não falta alimentação pro modulo o lance é colocar outra uc.
OLÁ MEU NOBRE AMIGO ESTOUROS NO COLETOR DE ADMISSÃO TEM CHEIRO DE FALTA DE COMBUSTÍVEL..CONFERIR VAZÃO E PRESSÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL,UMA ÓTIMA LIMPEZA DR BICOS INJETORES,VELAS E CABOS DE IGNIÇÃO,REGULADOR DE PRESSÃO E PONTO DO MOTOR E SONDA LAMBDA SE NÃO RESOLVER PODE PARTIR PRA CENTRAL..ABRACOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
JÁ COLOQUEI 2 BOMBAS DE COMBUSTIVEL NOVAS. PRESSÃO COMBUSTIVEL OK JÁ CONFERI UMAS 5 VEZES,BICOS INJETORES JÁ LIMPEI, JÁ COLOQUEI OS 4 NOVOS COM VAZÃO EXATAMENTE IGUAL OS 4,VELA E CABO JÁ COLOQUEI NOVOS NGK, REGULADOR DE PRESSÃO JÁ COLOQUEI NOVO PONTO JÁ FOI CONFERIDO 2 VEZES E MAIS UMA QUANDO FOI MONTADO O CABEÇOTE,SONDA COLOQUEI UMA ORIGINAL QUE TINHA EM ESTOQUE CENTRAL DE INJEÇAO JÁ COLOQUEI 2 DIFERENTES
NO SCANNER NENHUMA FALHA, PARAMETROS QUE TÁ UM POUCO FORA É A PRESSAO DE ADMISSÃO E A SONDA QUE TRABALHA NO PADRÃO SÓ QUANDO TÁ QUENTE. O RESTO DOS PARAMETROS TUDO OK
bom se no scaner não acusa nada nada e defeito mecânico???comando de válvulas,acredito que um vacuômetro ou osciloscópio,até mesmo teste de vedação e tempo de compressao
tem 20 aninho este menino
já rodou
