3boa noite miros, muito serviço por ai
bom, se esse bora for injeção M3.8.3
se o sensor de fase estiver ok, e lá nos comandos bater as marcas de referencia
retire o sensor de fase e retire a janelinha do hall,verifique se existe a possibilidade de ser montada invertida, ok
se der certo, ai depois só partir para oi desenpenho ok
>Boa noite pessoal,antes de comentarem carro nao existe.;existe sim ,ta na minha frente(montado na argentina.(tinha que ser!!!)Mesma injeçao e motor audi e vw.Acontece que arrebentou correia e atropelou valvulas,foi montado em outra oficina,funcionamento ta irregular na lenta e nao desenvolve como deveria,erro p0341-sinal fora da faixa,sensor de fase ok,sincronismo conferido umas 3x,trocado polia superior, tava levemente quebrado o dente de encaixe no comando,trocado o variador hidralico do comando,estava sem pressao,corrente com 16 roletes de um comando ao outro,to sem alternatvas;a compressao ta otima..
Boa noite Emerson,serviço sempre tem,ruim equando enrosca como esse,a injeçao desse e um pouco mais moderna,7.5 se nao me engano,com acelerador eletronico,quanto a campana do hall ela possui 4 janelas,nao tem a possibilidade de inverter a mesma,vi na internet hoje que as vezes esse erro 0341 da trabalho pra resolver,vou verificar o historico das peças trocadas e passar o osciloscopio amanha,ruim que nao tem outro pra retirar referencia da fase e da rotaçao.
miros, isso mesmo , de 2002 em diante injeção me 7.5
bom, de qualquer forma de uma atenção na campana do hall, você tem scope ai, verifique se esse sinal esta legal, se a onda esta devidamente quadrada
esse codigo 0341 aparece quando a campana esta torta,ou montada errada>Boa noite Emerson,serviço sempre tem,ruim equando enrosca como esse,a injeçao desse e um pouco mais moderna,7.5 se nao me engano,com acelerador eletronico,quanto a campana do hall ela possui 4 janelas,nao tem a possibilidade de inverter a mesma,vi na internet hoje que as vezes esse erro 0341 da trabalho pra resolver,vou verificar o historico das peças trocadas e passar o osciloscopio amanha,ruim que nao tem outro pra retirar referencia da fase e da rotaçao.
