4boa noite vc disse que verifico o sincronismo da Correa serto ,mas da uma olhada
na polia auxiliar que manda informação para o censor de fase verifica se a seta esta apontado para marca de referencia!!!
Olá Puf, que testes basicos vc fez? só trocou peça sem testar nada??? seria interessante vc postar aqui os resultados desses testes, assim todos poderiam dar palpites consistentes.
boa noite colega.
se o senhor não conseguir solucionar esta ocilação de marcha lenta ,vai a dica,
procure revenda autorizada ou oficina que tenha o VAS (aparelho de diagnostico usado em veiculos VW),
só este aparelho vai solucionar este problema, ele tem duas funções importantes neste sistema,um é fazer o sicronismo do atuador de lenta com modulo de injeção, e outra função é emparelhar sincronismo rotação fase.
VGA, neste caso praticiamente nao da nada, tive um, um dia desses na oficina, troquei dois sensores borboleta e um mtr de passo, nao resolveu. o que fiz foi o seguinte dei um reset na UC, com moeda. deixei por 45minutos a bateria desligada. apos ligar continuou, entao desmontei o atuador de marcha lenta ate conseguir corrigi-lo manual. ate hoje estar ok.
