6Você observou se a luz da bateria está acendendo?
as vezes demora para acender .outras vezes nem a luz de oleo nem a luz da bateria
obs quando acende a luz de anormalia acende a luz de oleo
Você já entrou no sistema de painel com o scanner? experimentou realizar teste de atuadores?
vc já verificou aterramentos?
já tentou aterrar a cebolinha de oleoi pra acender a luz e ver se o carro pega então?
acho que poderia tentar!abraços
Amigo, como mencionou Flávio Roberto, experimente entrar no módulo do painel e através da função ATUADORES, acione a luz de óleo no painel. Tive pesquisando o esquema elétrico deste veículo, mas não encontrei nada. Mas acredito que o sinal do interruptor de óleo deve ser compartilhado pela rede can, Então deve estar dando algum conflito no seu sinal. Alguns sistemas de injeção não permitem a partida sem o sinal de Ok, da pressão de óleo. Temos que ter o esquema deste linea, para ver se não tem um módulo conversor do interruptor de óleo, que transmite na rede a pressão OK! E confira o aterramento no local onde estiver o interruptor. Nos mantenha informado.
BOA NOITE TODOS OS AMIGOS REPARADOR ESSE LINEA O CLIENTE LEVOU PARA UMA CONCESSIONARIA AGRADEÇO A TODOS
PELA ATENÇAO POIS O VEICULO ESTAVA NA GARANTIA.
