13Ele por acaso não deixou a chave de ignição cair não? Ta com cara de imobilizador!!!!
Coloca o scanner e ver as falhas. Mesmo apos a bateria carregada e se o veiculo funcionar normal.
ainda nao coloquei a bateria, colocarei hj, ai te falo.
grato
Colocarei hj a bateria e farei o teste, no caso do imobilizador ja pensei tambem berguinha, agradeco a todos e posto a resposta...
grato T.F.A
caros colegas, coloquei a bateria e o "codigo" que deu no painel foi ENGINE FAILSAFE PROG., acredito ser no imobilizador.
meu scanner não pega este carro, apesar de estar atualizado segundo a tecnomotor eles ainda não possuem esta liberação, estou em contato com um programa americano e farei a compra hoje de manhã.
Meu Ir. Master farei uma analise no sensor e posto a resposta aqui.
Gabriel Albani
T.F.A
27-33717411
Boa tarde a todos.
Estou com o mesmo problema. Peguei a x5 no leilao, estava completamente sem bateria. Coloquei uma nova, pegou de primeira mas ficou 10min ligada e desligou. Agora nao liga mais. Alguma solução para o caso acima?
Obrigado
sim, esta x5 q meixi era a ECU, a chicote da sonda lambda encostou no escapamento, e mesmo com a lampada de anomalia acessa o cliente andou ate parar e nao mais funcionar, e neste caso ficou bem caro....
agradeco a todos aqui q de alguma forma me ajudaram,,,
T.F.A
Gabriel
Obrigado Albani
Vou ter de levar o carro pra BMW para diagnosticar e eles cobram 500 dilmas só para isso.
Neste caso que vc falou, ficou caro quanto???
cara so a ECU nova custa dez mil, mas consegui uma usada por tres... kkkk, meio caro
Coloca RESOLVIDO no título...
valeu pelo topico
