5alguma ajuda ai pessoal, estou com dificuldade aqui de encontrar esquema para teste do sensor
pois e cara, o detalhe que este carro possui tres sensores todos bem perto um do outro! dai ja vi que ele possui dois sensores de pressao
acabei fazendo isso de desligar os sensores e depois de andar com ele dai descobri o sensor, realmente e o map , fica perto do corpo de borboleta! e o diafragma esta ok!
boa tarde, pessoal ainda nao dei uma solução porque nao estou encontrando uma peca para trocar e testar!
Olá, vc deve procurar por sites especializados em DTC ou seja codigos de falhas. Uma maneira em algumas vezes em saber onde e quem esta com o defeito é limpando a memoria e desconectando o sensor suspeito e assim verá o DTC igual. O que deve ter em mente é que este sensor mede pressão do coletor como outro qualquer, precisa usar uma bomba de vácuo ou testá-lo no carro mesmo. Use um bom vacuômetro e veja os valores via scanner, tanto tensão quanto pressão. Este carro deve ter membrana na tampa de válvula. Boa sorte !
