15Quero agradecer a todos. Ja coloquei o veículo em funcionamento. Estar com algumas falhas mais assim que o mesmo normalizar. Passarei mais informações.
Srs.
O veículo ja funciona, precariamente, ate aquecer se tirar o pe do acelerador o mesmo desliga. ao ficiar acelerando ate aquecer entre 3000 e 4000rpm o falahmento para, depois que aquece entre 1000 a 2000 e 2000 a 3000rpm o falhamento desaparece, Mais fica dando estouro no coletor de admissao.Os codigos de falhas desapareceram, so fica o de sonda lambda. Depois de dar uma volta o codigo de sensor de rotação voltou, estou pensando em mudar o mesmo. Tb nao da para medir o mesmo, pois para chegar no mesmo tem que tirar um mangote de agua o radiaor de agua. fico no aguardo que puder me dar uma ajuda agradeço bstante.
Jeronimo acha a central dela mede diretamente no pino correspondente ao sinal e esse código da sonda qual o numero dele?derepente tem alguma coisa errada na mistura e a sonda só perde autoridade e o sistema passa a trabalhar em malha aberta.
Marcecavel, ha quanto tempo. Obrigado. Vou dar uma verificada e colocarie aqui. Acredito que o sensor de rotação estar danificado, pela demora e o falhamento que o mesmo ta. o ruim deste sensor e medi-lo pois nao existe espaço. o veiculo pega mais nao segura a marcha lenta, se vc conseguir acelerar o mesmo ate o mesmo aquecer. Isto em torno de 4000rpm, depois vc começa a baixar a aceleração o mesmo fica sustentando sem falhar por alguns mometos em 3000, 2000 e 1000rpm, mais se tira o pe o mesmo apaga. E fica dando estouro no coletor de escapamento.
Estou aguardando o sensor de rotação, posteriormente darei um retorno.
Coocado o sensor de rotação o mesmo esta pegando mais rapido mais nao segura na lenta. E ao manter o giro em 3000rpm ate aquecer melhora um pouco mais nao segura na lenta e estar dando estouro no coletor, quando se acelera. Fico no aguardo de retorno.Obrigado
Veja se estourou alguma valvula embaixo do coletor,causando entrada de ar..
Tirei o coletor hoje, fiz uma limpesa nas valvulas do mesmo. Vou substituir a bba de combustivel pois estar com pressao de 2bar. E colocar combst. novo. Pois o que esta no tanque estar com mais de dois meses parado. Posteriormente darei retorno.
Srs.
Coloquei a BMW em funcionamento hoje, foi colocado osensor de rotação novo. Adaptei um bba de combustivel fora do veiculo e seu funcionamento foi normal. apenas a lenta estar baixa, E nao conselgui estabilizar a mesma. Mais o veiculo ja funciona normal, apenas com a lenta apagando quando se tira o pe do acelerador.
Dei uma volta no veiculo, o mesmo quando chega a 1000rpm, estabiliza, Desenvole normal, mais abaixo de 1000rpm, o mesmo fica com a lenta irregular. Naõ consegui mais acessar via Rasther mais amanha vou tentar novamente,
