11voçe midiu a voltagem que vai para a bomba cuando da o problema? a amperagem dela no momento em que da o defeito?
AMIGO ALEM DE TESTAR A ALIMENTAÇAO DA BOMBA ,VERIF/ O RELE DA BOMBA E O CHICOTE DA BOMBA BOA SORTE !
Tem umas que vem com resistencias no circuito da bomba(lado esquerdo do paralama,junto com a distribuiçao de fios)elimine elas usando o mesmo plug do chicote.
ola faça o que os amigos acima disse e nao adianta coloca a bosch pra a mesma senao nao vai fazer para tirar o tanque ok
Verifique no momento em que ocorre o defeito, qual é a tensão de alimentação da bomba.
Deverá encontrar a mesma tensão da bateria ..... se estiver OK, verifique o regulador de pressão desse veículo, que se encontra dentro do coletor de admissão.
Boa zecão, o regulador ruim não deixa a perninha da aranha se é que se pode disser assim abrir a ponta dela que vai uma esfera o bico bate mas a pressão não é suficiente para abrila , pois aconteceu com varias blazer aqui onde trabalho .
Alem de tudo que foi dito, aqueles conectores da flange(tampa), o de fora e o de dentro,costumam aquecer e isolar e as vezes ate derreter ,fazendo com que a bomba pare depois de um tempo ligada.
Boa noite a todos.
Espero ajudar com o problema que tive:
Acredito que você deviria levar em consideração o sensor de temperatura do motor, pois tive o mesmo problema em uma BMW X5.
O motor funcionava perfeitamente na parte fria e apagava quando quente.
O sensor funcionava, por isso não constava como erro no scanner, porém fora da faixa de resistência dele.
Acho que pelos problemas e pela dores de cabeça que está tendo vale a pena dar uma verificada no sensor.
Abraços
na mosca verifica se nâo tem nada obistruindo as mangueiras e filtro de combustivel
e é clro o regulador de pressão como zecão alertou boa sorte
Apos seguir as orientações de todos que postaram aqui:
Fiz os testes de tensao e pressão:
Conclusão:
A pressao do combustivel cai logo que o rele da bomba desliga.
E não não mantem a pressao no relogio.
Somente apos varias tentativas de ligar a chave para presurisar a bomba sobe a pressão e apos subir de 4 bar o motor entra em funcionamento.
Mas isso demora e somente é possivel apos varias tentivas.
To quase trocando de novo a bomba de combustivel.
Oque vcs acham.
att
